Имеет смысл собирать на Huananzhi X99-F8 и XEON E5-2678v3?
Цитата: ANDREY_RU от 24/04/2020, 09:40Здравствуйте,.хотел спросить имеет смысл собирать на хуанан ф8 и 2678 или 2680 в3 или разницы с х79 и 2689 не будет большой и переплачивать нет смысла ? или как с заделом на более мощную видеокарту всё же лучше на ф8 и память там ддр4 как думаете ?
Цитата: Artem Browser от 24/04/2020, 13:15Добрый день. Все будет зависеть от видеокарты, если в контексте игр. До видеокарты GTX 1070/1080, думаю не стоит брать 2678.
Цитата: DarkDao от 24/04/2020, 13:49Как я понимаю, в основном для игр?
2689 тянет видяхи уровня 1070ти/2060/1080 на 1080п/1440п, как проц, он на уровне р5 1600/1600аф в играх, и чуть слабее в рабочих задачах.
2678в3 основательно мощнее, это уже вполне современный камень, с кучей оптимизаций, спокойно с актуальными райзэнами на 8 ядер пинками обменивается, ограничений по видяхам для него пока что нет, а с анлоком турбобуста, это вообще зверь.
Прелесть 2678в3 ещё и в том, что к нему память ддр3 и ддр4 подходит, разницы между ддр3 и ддр4 совсем не много (2678в3 поддерживает память 2133 максимум), так что можно взять 2678в3 + х99-тф и купить на местных барахолках честную серверную ддр3 1866 (китайцы любят слать шитую 1600 или даже 1333 ддр3 под видом 1866). Должно быть дешевле, чем с ддр4, с минимальной или отсутствующей разницей в производительности.
Материнки Ф8 или Т8 актуальны, если нужен огромный объём памяти, они поддерживают только один тип памяти, но зато до 256гб. Для обычных задач х99-тф хватит с головой. Можно туда впихнуть и 4*16 или 4*32.
Цитата: Betya Vaksman от 24/04/2020, 22:43Сперва было бы не лишним определится и понять с каким уклоном собирается конфигурация.Второе это бюджет.А дальше всё весьма просто.
Цитата: ANDREY_RU от 24/04/2020, 22:47сборка в основном для игр будет .вот такая норм будет карта пока 1060 потом хочу по мощнее взять .и ещё разница большая между 2680в3 и 2678в3 ?
Цитата: DarkDao от 24/04/2020, 23:54Один и тот же проц, разница только в том, что у 2680в3 вырезана поддержка ддр3, он только с ддр4 работает.
2678в3 делали "для своих", на рынке их купить было нельзя, это теперь их б.у. так много.
Для 1060 этого с огромным запасом, туда можно и 2080ти впилить спокойно.
Цитата: ANDREY_RU от 25/04/2020, 10:37парни а камень 2678в3 сильно греется нет вот такого хватит охлада ? .как ссылки маленькими сделать ?
Цитата: DarkDao от 25/04/2020, 10:46Конкретно за этот сложно сказать, он прям очень мелкий, судя по фоткам, и трубки только по одной стороне идут. Проц довольно тёплый, особенно с анлоком турбобуста. На максимальном прожиге системы (полный фарш на 100%), с моей Deepcool Redhat, он прогревался на 63-65, на открытом стенде. Обычно, с ним берут Snowman MT-4 или MT-6. Или Gamaxx 400, его тоже любят, он тот же мт-4.
edit: Чтоб ссылки мелкими делать, нужно при создании/редактировании сообщения или темы кликнуть на значёк ссылки (3й слева, на цепь похож), URL - куда саму ссылку вставлять, Текст Ссылки - как она в тексте будет выглядеть, и на Добавить Ссылку.
Цитата: Shmel от 25/04/2020, 11:47DDR3 ECC REG Original - судя по отзывам, продавец торгует оригинальным серверным Самсунгом. Есть предложения подешевле, но уже на удачу. Мне прислал магазин Клиср две плашки серверной DDR3 по 8 Гигов, которые взяли 10-11-11-28 на 2133 Мгцах.
Вариант 1: сразу берёшь ДДР3 + 2678v3 + соотв-но мать под ДДР3 память на Х99
Вариант 2: берёшь 2620v3 + DDR4 + мать под ДДР4 на Х99, с перспективой апгрейда на 2660v3 (12 ядер по 3,3 Ггц максТБ) или 1660v3 (8 ядер с разгоном по множителю). Смотря что будет интереснее по цене / производительности в будущем
С учётом наличиствующей видеокарты 1060, вариант 2 выглядит логичнее.
Брать 2678v3 с ДДР4 - странный выбор, но даже у такого выбора есть свои аргументы.
Но, что касается перспектив 2011-3, я бы не стал особо вдохновляться. Уже в нынешних играх R5 3600 заткнул за пояс 2678v3. В перспективе - выход R5 4600 (с поддержкой B450 чипсета и приростом 10-15% производительности относительно аналогов серии 3000) и вытекающее удешевления 3000 серии. Естественно Али следит за рынком и корректирует цены, но тут сразу целая пулемётная очередь от AMD - R3 1200AF, R3 3100X, R3 3300X.
