Имеет смысл собирать на Huananzhi X99-F8 и XEON E5-2678v3?
НазадСтраница 4 из 6Далее
Я чесно говоря этих пропеллеров не слышу.И их можно поменять в случае поломки.Просто если купишь красную то 2678 навсегда.
а вот эту тыщ на ней ддр3 пойдёт и 2678 навсегда нет, а то на неё есть биос вот здесь не знаю пойдёт он на хуанан с пропеллерами нет или взять хуанан серенький с пропеллерами и не мучатся ?
Джингша д8 вродь под ддр4, как хуанан чёрно зелёный.
Я на своей х99-тф выдрал вентиляторы недели через две, начали жужжать так, словно замкнуло где-то в бп, аж холодный пот выступил. Но просто 120мм вентиль направил на радиатор, и никаких проблем даже на 100% прожиге. Потом 60мм на него приделаю.
Ещё момент, м.2 под видяхой, если туда диск поставить, подпалить его в лёгкую можно, если м.2 в перспективе интересен, это стоит учитывать.
Свою видяху переставил в средний слот, что бы она ничего не закрывала.
Бери красную (если м.2 не планируешь использовать), или тф если полный фарш, НО красную сейчас допилили, там теперь другой врм и такие же вентиляторы, могут её прислать.
http://www.huananzhi.com/html/1/184/185/443.html
Блин эти матери практически все в одну цену.Лично я когда принимал решение,руководствовался тем,что точно решил:буду ставить 2678v3+ДДР3 32Гб.В дальнейшем если что то поменяется,можно будет перейти на ДДР4 и какой нибудь другой процессор.Вот эта возможность люфта и была определяющим фактором при выботе комплекта.
+1, как ни крути, х99-тф больше плюшек даёт, чем другие китаймамы, биосов под неё уже навалом, пользователей тоже. В любом случае такой комп на лет 5 минимум, если не запечётся, с такой производительностью можно вообще не париться. Особые маньяки, каким-то макаром, выжимают по 500тфлопс из этого набора, а это мощнее чем 3700х в реальных задачах. И для тех кому в танки погонять и для тех кому работать, набор (условно)идеальный.
тф то фарш полный конечно но вот вентили эти смущают и отзывов много проних что шумят и наворачиваются .надо про джиншу эту побольше узнать как то буду искать может нарою что
Один вентиль на 60мм и две стяжки обычных. Эти винты вытаскиваются, 60мм приделывается и всё, температуры выше 65 на прожиге не будут.
тода эту возьму .
а под видяху 1060 какой проц АМД будет подходящий ?
Любой, от 1400 и выше.
