Нужен совет
Цитата: Acid от 16/05/2020, 18:44Купил по не опытности на Али материнскую плату MACHINIST X99Z V102 и процессор E5-2690 2,9G rol0 C2. Как оказалось они не совместимы. Нужен совет что лучше доукомплектовать проц или материнку. И что дешевле. Напишите что докупить.
Цитата: DarkDao от 16/05/2020, 20:38Ууф. Я бы продал проц за +-цену 2689, что бы быстро слить, и докупил 2640v3 (или даже 2630v3, но он послабее) и 16гигов ддр4 2133 к машинисту. Главное отзывы по памяти смотреть, что бы работала.
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-2600-v3/xeon-e5-2640-v3/
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/x99z-v102/2690 хороший проц, но это упор для платформы 2011, сам проц горяч, мама не горюй. Ему нужна HUANANZHI X79-ZD3, а её цена + набор ддр3 уйдёт примерно та же сумма, а 2011-3 перспективнее, прохладнее, быстрее.
ИМХО, само собой.
з.ы. х99 (2011-3) совместимы только с v3 и v4 процами. х79 (2011) только с v1 (т.е. без отметки v1, как 2690 или 2689) и v2.
ИМХО, само собой.
Цитата: Artem Browser от 16/05/2020, 23:23По X99 есть небольшой нюанс - это нужно шить биос, что бы процессор работал более производительней. Именно этот момент и делает конкретно 2620V3 очень привлекательным для покупки. После прошивки ЦП работает на постоянной частоте Turbo Boost. Например у того же E5-2620V3 это 3.2GHz. Всяко лучше стокового буста в 2.6GHz. Сейчас это сделать проще, так как раньше нужно было и драйвера в Shell прописывать и.т.д. Кстати на данную плату особо и не разгонишься процессорами. Думаю процессоры свыше 100TDP лучше на нее не ставить.
Так что если есть возможность своими силами заняться прошивкой 2620v3, то в паре с машинистом это неплохой вариант. Память можно взять например вот такую
По X79 из коробки получается полная производительность.
X99 - Память+Процессор
X79 - Память+Материнская плата
Цитата: ANDREY_RU от 20/07/2020, 15:39салют парни .всё пришло установил запустилось но разрешение 1280 на 1024 максимум на видео карту не встали драйвера пробывал через диспечер устройств не фига, показывает ошибку. как быть карта EVGA GeForce GTX 1060 3GB?
Цитата: DarkDao от 20/07/2020, 22:30В другие слоты пихал? Иногда нужно несколько раз тыкнуть, чтоб окислы с контактов сошли. У этих матерей всё должно быть норм с актуальными железками.
Цитата: ANDREY_RU от 21/07/2020, 06:21всё заработало урааа анлок пока не надо мне и так хватает(хотя лишним бы не был) да и не кто не сделает у нас не сталкивались с этим городок маленький .хотел частоту поднять на оперативке на 1866 но не нашёл где видать нету .а какой биос на неё можно воткнуть если лочить можете подсказать ребя ?
Цитата: Betya Vaksman от 21/07/2020, 08:46По видеодрайверу да,есть такая проблемка иногда не хотят ставится.Способы решения:после установки виндовс нужно обновиться через Центр обновления виндовс,за тем установить пакет Microsoft Visual C++.После этого есть два путя:или скачать самый свежий видеодрайвер по этой ссылке Nvidia Drivers или установить GEFORCE® EXPERIENCE™.Зарегестрировать аккаунт в экспириенсе и через него установится видеодрайвер,но сначала нужно попробовать первый вариант просто скачать и установить драйвер.Далее.В этом видосе вся информация касательно этой платы,вариантов прошивки биоса и сам мод биос можно скачать.Хорошие новости,теперь для анлока турбобуста не нужно заморачиваться с преобразованием диска в формат GPT для работы анлока турбобуста.Достаточно внимательно посмотреть это видео и сделать все в точности как там.Но всё же,прежде чем приступать к прошивке биоса,нужно убедится что в голове весь процесс разложен по полочкам,и наче фейл гарантированн)
