Разгон процессора AMD FX
НазадСтраница 10 из 11Далее
Частоту CPU/NB однозначно нужно ставить 2600,не меньше.Иначе чудо не случится)Значит где то в настройках не аллё, по напряжениям, к примеру....
Betya Vaksman, блок питания zalman 1000w 80+bronz. Всё остальное вечером пришлю после работы
Betya Vaksman, дело в том что из за выставлено го значения blck нельзя выставить значение цпу нб то которое ты говоришь, там либо сильно меньше получается, либо сильно больше
Betya Vaksman, так же и с частой шины.. Либо меньше либо больше.
Если игры вылетают без ошибок посто на раб стол по истечению разгон периода времени , то это только из за оперативки из за её нестабильной настройки вот частоту скинул пропало. А после он стал зависать с треском и перезапуском уже из за частоты цпу нб после отката все норм, ну вечером пришлю все. Теперь конечно все не так шустро. Как при параметрах которые сделал до этого отката
Fx сам по себе слабый процессор в частности для 1080Ти очень не подходящий.Ядра слабые,кэши медленные.Я на пример распродал свои фуфыксы...
Betya Vaksman, проц в будущем буду брать 2678v3, но вот не знаю как лучшк взять мать, выбор падает больше на плату x99tf так как есть переход на ддр 4 с ддр3, и так же думаю над платкой JINGYUE X99-D8 с двумя LGA 2011-3, поддержка процессора Xeon E5 V3 V4 8 * DDR4 ECC, память для настольного компьютера, SATA 3,0*8 M.2 NVME не знаю кароче... ЕСЛИ БРАТЬ например под два проца и поставь 2ва 2678v3 самый топ для игр наверное будет да, и никакое свежее железо не надо собиратть
Мне нужно видеть биос онлайн иначе будем тут переписываться до новых веников).Мать под 2 проца не даст тебе линейное увеличение производительности в играх(есть тесты),только для рабочих задач.На счет платы,если не хочешь менять память на ддр4 то x99tf самое оно.
Мне нужно видеть биос онлайн иначе будем тут переписываться до новых веников).Мать под 2 проца не даст тебе линейное увеличение...
Betya Vaksman, https://drive.google.com/file/d/1q-Eu0MZO7GbRgwX4fNGMnqZOgDSEzRg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1jpvoQC0PZcqUaN0Jk7mIYnSxMqwxnz/view?usp=sharing
Betya Vaksman, https://drive.google.com/file/d/1q4sMcX5ITJRVN6VrhsY96AyuQwdZ0Kxi/view?usp=sharing
цпу нб частот выставил как ты сказал,частоту памяти скинул до 1728 где то вышло
Betya Vaksman, Я сейчас потестю это дело но. Это же ведь слишком маленькая частота памяти так ведь..
Betya Vaksman, Не стабильная система.. Игры вылетают без ошибок на раб стол. Значит проблема в памяти сейчас уже
