Нужен совет
Цитата: ANDREY_RU от 22/07/2020, 08:20и ещё такая особенность матери у меня есть картридер на корпусе подсоединять на матери его некуда или его или передних два гнезда под юсби вот такие дела
Цитата: DarkDao от 22/07/2020, 12:47На них на всех только один юсб 3 хэдэр, можно пци-е юсб 3/ц карту купить, с хэдэром что бы, благо мать полноразмерная, всегда можно недостающие разъёмы докупить.
Цитата: DarkDao от 22/07/2020, 18:30Как пример https://www.regard.ru/catalog/tovar130585.htm
Синий разъём сзади это как раз обычный хэдэр на 2 юсб 3.0. На али таких навалом.Есть даже чистые хэдэры без разъёмов: https://aliexpress.ru/item/32643079862.html
Цитата: ANDREY_RU от 23/07/2020, 14:28мне надо подключить картридер на корпусе с зади этих разъёмов и ток валом а на матиренке можно только кабель от юсби или от картридера там одна распайка .я подключил юсби а карт ридер некуда .надо типа разветвителя наверно ка на кулера 4 пин или нельзя там я хз .
Цитата: DarkDao от 23/07/2020, 18:43Не встречал разветвителей хэдэр => 2 хэдэра, не думаю что разветвитель на него будет нормально работать. Если на морде корпуса один синий юсб, тогда можно чтонить заколхозить, так как с одного хэдэра идёт 2 разъёма, но если на морде два, то только карту с хэдэром покупать, или внешний кардридер. Юсб кардридер дешевле выйдет.
Цитата: ANDREY_RU от 23/07/2020, 19:37на морде 4 дырки под юсби 2 на 3:0 и 2 на 2:0 под тройку там отдельно а вот под двойку и картридер кобеля одинаковые а на плате распайка под один только .да ладно хер сним .китай есть китай .ладно хоть работает вобще .спс ребят .
Цитата: DarkDao от 23/07/2020, 20:13Хы блин, реально всего один хэдэр юсб 2.0, даж не обратил внимания, впервые такое вижу. о_О Китайцы блин.
Цитата: ANDREY_RU от 24/07/2020, 02:10ещё такой вопрос наковырял в биосе ща нет изображения .я решил чистоту оперативки с 1600 пставить на 2100 и всё после перезагруза нет изображения .что всё пздц в биос не попасть мать то лоченая ?
Цитата: DarkDao от 24/07/2020, 08:23Красава, сбрось его, вытащив батарейку, да и норм должно стать. EFI драйвер турбобуста только опять нужно будет поставить, если анлочил стандартным способом. : )
