Ошибка WHEA и синие экраны
НазадСтраница 12 из 13Далее
С ошибками whea по шине пци впервые сталкиваюсь, так что не уверен. Если на бд4 линии пци расходятся так же......................................................
abraham.gimedo, Поверлимит ПО ИДЕЕ не должен позволить видюхе себя запечь, так как выше собственного тдп она не потянет, но на всякий случай по 5-7%.
edit: И частоты сбросить на стандартные.
С ошибками whea по шине пци впервые сталкиваюсь, так что не уверен. Если на бд4 линии пци расходятся так же.........................................................
DarkDao, поднял на максимум (+20%), ошибки не пропали, а частота теперь 650-880 мегагерц
С ошибками whea по шине пци впервые сталкиваюсь, так что не уверен. Если на бд4 линии пци расходятся так же............................................................
abraham.gimedo, Мне все же кажется, что это проблема совместимости видяхи и материнки или биоса. Или конфликт дров с видяхой. Уж слишком специфично.
С ошибками whea по шине пци впервые сталкиваюсь, так что не уверен. Если на бд4 линии пци расходятся так же...............................................................
DarkDao, Возможно, в общем надо тестить с другой видяхой. Есть у знакомого видяха с доп питанием (не помню модель, но не очень старая). Как протестирую отпишусь.
Смарите что на оверах нашёл:
симптомы пациента:
порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами
возможно столкнутся с такой ситуацией после перепрошивки БИОС
после установки райзера
на старых картах AMD, NVIDIA, серверной встройки Intel
диагностируются журналом событий Windows, если загружена соответствующая системная служба - как whea logger (id события 17) (не проверено)
второй вариант диагностики мониторинг HWiNFO64, если служба записи диагностике в журнал событий отключена.
Часто ошибки сами собой пропадают после выхода системы из сна пост код 73.
Решение в настройках биоса:
IntelRCSetup > IIO Configuration > IIO0 Configuration > Port 1A/1B/2A/3A (ищем, на котором видеокарта, или применяем для всех):
Gen3 Eq Mode — Advanced
Gen3 Phase3 Mode — Mid @ Max Boost (SW Ovrd)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17620612#p17620612
Смарите что на оверах нашёл: симптомы пациента: порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами возможно столкнутся с такой...
DarkDao, в осст всё равно ошибки после настройки
Смарите что на оверах нашёл: симптомы пациента: порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами возможно столкнутся с такой......
abraham.gimedo, Ну значит остался только вариант поиска другой видяхи на тест. Можно попробовать полностью выключить комп, дать ему отдохнуть пол часика и попробовать ещё прогнать тесты или лучше поиграть, будут ли краши.
Смарите что на оверах нашёл: симптомы пациента: порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами возможно столкнутся с такой.........
DarkDao, к сожалению у знакомого сегодня появились артефакты, через какое-то время сами пропали, не хочет рисковать, вдруг после этой манипуляции помрёт. Щас поиграю, посмотрю
Смарите что на оверах нашёл: симптомы пациента: порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами возможно столкнутся с такой............
abraham.gimedo, Если артефакты появлись и пропали, возможен перегрев. Если чип показывает норм температуру, перегрев памяти.
Смарите что на оверах нашёл: симптомы пациента: порт PCIe сыпит многочисленными аппаратными ошибками, обычно диагностируются парами возможно столкнутся с такой...............
DarkDao, игра с этой настройкой стала фризить
