Ошибка WHEA и синие экраны
Цитата: DarkDao от 07/12/2022, 19:20Мои рекомендации пробовали? У меня была эта whea, когда тайминги слишком низко опускал, и синие экраны с отключением компа, НО......
abraham.gimedo, Да, с питание процессора верно.
По таймингам, вот довольно подробное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=da48D96ZnV0
Цитата: abraham.gimedo от 07/12/2022, 19:23И сегодня кстати у меня винда слетела, не знаю от времени или от компа.
Прогнал битую планку мемтестом, тест прошла, с другой стороны припаян в том же самом месте, наверное они работали вместе и это не критично, или что то вроде того.
Цитата: Artem Browser от 07/12/2022, 19:23Мои рекомендации пробовали? У меня была эта whea, когда тайминги слишком низко опускал, и синие экраны с отключением компа, НО......
abraham.gimedo, Я крутил сборки в своих роликах, с платой BD4 конкретно с настольной памятью Atermiter 4x8Gb и Kllisre 2x8Gb. На x79 использовал HyperX. Все работает без проблем.
Цитата: abraham.gimedo от 07/12/2022, 19:25Мои рекомендации пробовали? У меня была эта whea, когда тайминги слишком низко опускал, и синие экраны с отключением компа, НО.........
DarkDao, Спасибо, как протестирую дам знать.
Цитата: abraham.gimedo от 07/12/2022, 21:54Мои рекомендации пробовали? У меня была эта whea, когда тайминги слишком низко опускал, и синие экраны с отключением компа, НО.........
Artem Browser, DarkDao, понизил тайминги до 16 16 16 38 278, система всё также ведёт себя не стабильно, ошибка в осст вылезла через пол часа (тестировал один раз). В игре перезагрузился ни с того ни с сего.
Цитата: abraham.gimedo от 07/12/2022, 23:02В общем надо найти работающие комплектующие и методом исключения найти неисправность
Цитата: DarkDao от 08/12/2022, 01:19Очнь странно, что обе планки глючат, особенно при таких таймингах. Обе планки битые, это довольно редко, даже с китайцами. Может стоковый вольтаж выше чем нужно? Последний вариант это поставить 2T для памяти или частоту ещё ниже стоковой. Можно попробовать сброс биоса полностью, вытаскиванием батарейки и замыканием джампера для сброса. Иногда бывает, что после этого, начинает работать.
А насчёт крашей в играх, видяха новая, не может из-за сырых дров?
И можно ещё попробовать в электропитании со сбалансированного на макс производительность поставить. Может система пытается питанием управлять, но как обычно бывает, полностью обкекивается.
Цитата: abraham.gimedo от 08/12/2022, 11:46Очнь странно, что обе планки глючат, особенно при таких таймингах. Обе планки битые, это довольно редко, даже с китайцами. Может...
DarkDao, Попробую ваши варианты. Видеокарта у меня довольно устаревшая, 2012 года. До зеона Я вообще на кор 2 Дуо сидел.
Цитата: Artem Browser от 08/12/2022, 12:03Видеокарту тоже стоит учитывать. У меня есть в наличии карта HD7770(GV-R777OC-1GD). И чтобы она работала нормально пришлось снижать частоту GPU до 1000MHz. А так это тупо зависания, с нагрузкой или без не имеет значения. После уже зашил в нее скорректированный биос с обновленной частотой.
Как вариант можно на время теста даунгрейднуть частоту чипа, ну и заодно память.
Цитата: DarkDao от 08/12/2022, 12:03Очнь странно, что обе планки глючат, особенно при таких таймингах. Обе планки битые, это довольно редко, даже с китайцами. Может......
abraham.gimedo, Я уже запутался с этими цифровыми названиями, думал последняя модель радеона. ? Попробуйте, уж больно похоже на то что было с моей системой, прошивка биоса с анлоком и андервольтом на -70 вроде, чистка всего изопропанолом и ластиком, настройка таймингов памяти, настройка электропитания, шаманства с C6 state в биосе, после этого стабильно.
Плашки в другие 2 слота переставлялись?
