Управление дисками в AOMEI Partition AssistantPOST-коды материнской платы: расшифровка и таблицы ошибок BIOSКак установить Windows 11 на старый ПК без TPM 2.0 и Secure BootFan Control: полное руководство по настройке вентиляторов, кривых и датчиковКак апскейлеры экономят вам на апгрейде: DLSS, FSR и XeSSMicrosoft Windows K2 — всё, что известно о новом проектеУправление дисками в AOMEI Partition AssistantPOST-коды материнской платы: расшифровка и таблицы ошибок BIOSКак установить Windows 11 на старый ПК без TPM 2.0 и Secure BootFan Control: полное руководство по настройке вентиляторов, кривых и датчиковКак апскейлеры экономят вам на апгрейде: DLSS, FSR и XeSSMicrosoft Windows K2 — всё, что известно о новом проекте
Форум breadcrumbs - Вы здесь:Форум главнаяЕсть проблема?: Болячки платформы LGA2011Распространенные болячки LGA 2011Одни из самых частых проблем LGA2 …
Пожалуйста Вход или Регистрация для создания записей и тем.
Одни из самых частых проблем LGA2011
Artem Browser@artem
346 записей
#1 · 21/09/2026, 11:20
Цитата: Artem Browser от 21/09/2026, 11:20Табличка на заметку 👇
[table id=248 /]
| Низкая скорость памяти LGA2011 X99 |
| Провал показателей скорости памяти при разгоне |
| Зависание системы при включении датчиков в AIDA64 |
| HUANANZHI X99 BD4 Зависание системы |
| SMART FAN X99 Чипсет B85 |
| Пять коротких сигналов, после POST-код 73 |
| Не работает режим сна? |
| При изменении таймингов, показатели в бенчмарке памяти AIDA64 практически не изменяются. Это особенно актуально системам на базе процессора XEON Ivy Bridge. Решение очень банальное, нужно после редактирование таймингов, отключить компьютер и обесточить БП, кнопкой включение сбросить остаточное напряжение и далее уже заново запустить ПК. Как правило после таких нехитрых манипуляций, тайминги наконец-то применяться. |
| Не работает звук на передней панели. Для решения этой проблемы нужно удалить драйвер звука вместе с программным обеспечением Realtek HD Audio Driver 2.82. И поставить версию Realtek HD Audio Driver 2.81. В большинстве случаев это помогает. |
| Что делать если при андервольтинге сильно занизили напряжение |
| Настройки Smart Fan X99 BD4 |
| Если система не работает с современными видеокартами, то стоит заглянуть в настройки биос и установить режим Video в UEFI. Advanced - CMS Configuration - Video: UEFI. А чтобы этот момент организовать нужна карта немного постарей) на которой целевая система даст картинку. |
Голосуйте - палец вниз.0Голосуйте - палец вверх.0
